查看: 62|回复: 0
宝马5系用什么刹车油?
发表于 2025-9-6 05:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系用的刹车油是DOT4。
  宝马刹车油介绍:
  宝马5系的刹车油是每2年建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照宝马5系厂家规定的保养周期进行保养。宝马5系刹车油规格型号是:DOT4。
  宝马5系刹车油的用处:
  刹车油又叫汽车制动液.早期的汽车采用机械式制动的鼓式刹车。随着液压技术的发展,安全可靠的液压制动刹车系统广泛在汽车上应用。汽车制动液(刹车油)就是用于汽车液压制动系统的液体。当司机踩刹车时,从脚踏板上踩下去的力量,由刹车总泵的活塞,通过刹车油传递能量到车轮各分泵,使摩擦片涨开,达到停止车辆前进,当停止刹车时,返回弹簧拉回摩擦片到原来的位置。刹车油在整个过程中起到的是力传递的作用。
GMT+8, 2026-11-6 15:30 , Processed in 0.112119 second(s), 20 queries .
