查看: 94|回复: 0
汽车电瓶充多长时间能充满
发表于 2025-8-28 14:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下,一般的电瓶,充电10个小时左右即可。
电瓶充电多长时间能充满,受很多的客观因素影响。例如电瓶的型号、电瓶的亏电程度、充电机的充电电流等。所以,这个问题没有一个固定、标准的数值。
电瓶是否充满电,要看电瓶内部各个单格是否发生剧烈冒泡(即出现“沸腾”现象)、电压是否上升到15V左右。当两个条件都达到了,就代表充满了。或观察电眼,满电状态可从电眼为绿色来判定。
附汽车电瓶使用小知识:
1、熄火下车时,一定把大灯、车内音响等电器设备都关闭。造成电瓶亏电,绝大部分原因都是因为熄火后大灯没有关闭。
2、如果长时间不开车,应把电瓶的负极拔掉。因为汽车本身有很多的电子元件需要运行,即便把车上的电器全部关闭了,电瓶也是会跑电的。所以,就算长时间不开汽车,也应该隔一段时间打一次火,让电瓶充一下电,保证电瓶始终处于满电的状态。
3、汽车的电瓶寿命,通常为4年左右。汽车电瓶寿命到达4年了,就要及时检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19373.html
GMT+8, 2026-9-25 11:35 , Processed in 0.536212 second(s), 19 queries .
