查看: 160|回复: 0
钠硫蓄电池的优点是什么
发表于 2025-8-28 14:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先比能量高,其理论比能量为760W·h/kg,实际已大于100W·h/kg,是铅酸电池的3~4倍。其次可大电流、高功率放电,其放电电流密度一般可达200~300mA/mm2,并瞬时间可放出其3倍的固有能量。再者是充放电效率高,由于采用固体电解质,所以没有通常采用液体电解质二次电池的那种自放电及副反应,充放电电流效率几乎100%。
钠硫电池缺点,主要其工作温度在300~350℃,所以,电池工作时需要一定的加热保温。而高温腐蚀严重,电池寿命较短。已有采用高性能的真空绝热保温技术,可有效地解决这一问题。也有性能稳定性及使用安全性不太理想等问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19403.html
GMT+8, 2026-9-24 19:37 , Processed in 0.093379 second(s), 20 queries .
