查看: 131|回复: 0
新旧轮胎可以混用吗?
发表于 2025-9-6 05:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新旧轮胎可以混用,但要看轮胎磨损程度。
  新旧轮胎的更换理由:
  要看其他轮胎的磨损程度,根据实际情况决定是否要成对更换。如果其他轮胎磨损比较多,或者年限比较长,是需要成对更换。如果其他轮胎还比较新,则不需要成对更换,只换一条也可以。
  轮胎换位:
  正常用车,一般前轮胎要比后轮胎磨损严重,如果从来没有做轮胎换位,前轮换两次,后轮才能换一次。因此要延长寿命,需要定期给轮胎做换位,一般两万公里倒换一次。这样就能够使四条轮胎均匀磨损,寿命几乎相同,更换轮胎时就可以同时更换四条。
GMT+8, 2026-11-7 21:15 , Processed in 0.060066 second(s), 20 queries .
