查看: 131|回复: 0
智跑刹车油需要多少升?
发表于 2025-9-6 05:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
智跑刹车油需要2L。
  刹车油的更换时间:
  刹车油建议每两年或者4万公里更换一次,刹车油的质量决定行车安全,日常用车应勤检查刹车油的状态。
  更换刹车油的注意事项:
  如果不小心将汽油、柴油机油或者玻璃水混入刹车油后,会大大影响制动效果;车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换;装有刹车油液面报警装置的车辆,应该随时观察报警指示灯是否闪亮,报警传感器性能是否良好,当刹车油不足的时候应及时添加,储存的刹车油应该保持在标定的最低容量刻度和最高容量刻度之间。
GMT+8, 2026-11-6 16:22 , Processed in 0.988262 second(s), 20 queries .
