查看: 124|回复: 0
摩托车平衡轴在哪看
发表于 2025-8-28 14:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在摩托车发动机的曲轴箱上有一个较大的凸起,那就代表这款摩托车有平衡轴。不过,有些没有平衡轴的摩托车发动机曲轴箱上,也会有一个比较小的凸起。
平衡轴是可以降低发动机在运行时出现的抖动的,有很多汽车上都是有平衡轴的。
平衡轴其实就是一个很简单的轴,这个轴上有一些配重块,在曲轴运转时,平衡轴可以反向运转,这样就会抵消掉一部分抖动。
汽车上的平衡轴也是上述工作原理。
有些高端汽车的发动机上甚至还会有两根平衡轴。
在一些三缸发动机上,是配有平衡轴的。
三缸发动机由于先天的结构缺陷,在运转时会产生一些比较明显的抖动现象,所以需要使用平衡轴来降低发动机的抖动。
一些高端豪华汽车的发动机上也是有平衡轴的,这样可以提高发动机的运转平顺性,提高车内乘坐舒适性。
高端汽车为了降低抖动还会使用液压机脚垫。
这种机脚垫内部是有液压油的,这样可以进一步提高车内的静谧性和舒适性。一般发动机的汽缸越多,那运转时平顺性就是越好的。
车友们在买车时,可以去试驾一下感受感受。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19481.html
GMT+8, 2026-9-24 20:48 , Processed in 0.091218 second(s), 20 queries .
