查看: 72|回复: 0
教你如何拆装后座垫
发表于 2025-8-28 14:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆装后坐垫是很简单的,在安装后坐垫时,需要将后排座椅的坐着的部分拆下来,然后将坐垫装上。在安装坐垫的靠背部分时,就比较简单了,直接对好固定好就可以了。安装坐垫的靠背部分是不需要拆卸后排座椅的靠背的。
有很多车友在买回车之后都会安装坐垫和脚垫。
在购买坐垫和脚垫时,应该选择专车专用型号,并且要选择大品牌的产品。
一些劣质的产品甲醛超标,长时间使用会危害车内成员身体健康。
还有一些车友在刚买回车之后会去贴膜,在贴膜时,也要选择大品牌生产的产品,并且要去专业店家施工。
如果购买了劣质贴膜或者去了不专业的店家施工,那贴出来的效果是不好的。
在贴膜时,一般就是给四个车门的四个升降玻璃贴,还要给后挡风玻璃贴。不建议车主们给前挡风玻璃贴膜。
前挡风玻璃本身就有隔离紫外线的功能,所以前挡风玻璃是不需要贴膜的。
如果给前挡风玻璃贴膜了,那可能会影响夜间驾驶的视线,这样会影响行驶安全性。
在给主副驾驶的升降玻璃贴膜时,一定要裁掉两块,这样可以保证驾驶员清楚观察左右后视镜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19492.html
GMT+8, 2026-9-26 04:07 , Processed in 1.248082 second(s), 20 queries .
