查看: 92|回复: 0
吉利帝豪电动后视镜加热开关在哪?
发表于 2025-9-6 05:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪电动后视镜加热开关在空调的A/C键的左边,只要按下这个按钮,后视镜就可以加热。
  后视镜加热的工作原理:
  后视镜加热原理十分简单,就是在后视镜片背后加入电热膜,利用电阻发热原理,温度可达35-60摄氏度,在冬季或雾天使用较为明显,常温下效果不明显。一般后视镜加热不会自动关闭,若使用时请记得关闭,避免浪费蓄电池电量,后视镜加热功率不大,但不建议长期打开避免损坏电热丝。
  后视镜自动关闭功能:
  部分车型可能配有后视镜自动关闭功能,一般会设定一个时间,或者达到一定温度后关闭,这样的设计会更加人性化,避免了车主忘记关闭加热功能而浪费电量。
GMT+8, 2026-11-6 17:48 , Processed in 0.058592 second(s), 20 queries .
