查看: 91|回复: 0
汽车提速时发抖是什么原因
发表于 2025-8-28 14:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、半轴故障,半轴中内球笼磨损过度,由于受力点的变化导致变速箱与半轴间形成一定的夹角,从而导致车辆出现跳动的感觉。
2、发动机运行问题,发动机工作就需要有充足的空气、充足的汽油以及工况良好的点火系统,任何一方面出现问题都会导致发动机出现抖动的情况。
3、进气系统故障,一般的漏气、小堵塞在怠速时比较正常,但是急加速你就会发现车子抖动严重,而且加速无力,发动机机头灯也会相继亮起来。
4、点火系统故障,点火高压线一般很少出问题,点火线圈以及火花塞均属于易损件,当火花塞性能下降或者使用了劣质火花塞就会导致汽车加速无力、加速抖动等情况。
5、点火提前角不正确,以前老车型点火提前角都是需要自己调的,一旦调不正确就会出问题,而现在一般由汽车电脑自动调整,对于这方面的问题发生几率很低,除非是发动机大修过后正时对不好。
6、燃油系统故障,汽车在加速时,尤其是手动挡车型,踩下离合换挡时,你会发现转速马上下降到一个相当低的转速而且会出现抖动情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19501.html
GMT+8, 2026-9-23 11:41 , Processed in 0.256889 second(s), 20 queries .
