查看: 84|回复: 0
天籁跑起来油门踏板震动怎么回事?
发表于 2025-9-6 05:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油门踏板抖动的原因有发动机存在缺缸、发动机节气门过脏、支架内部橡胶件老化。
  发动机存在缺缸:
  可能是发动机存在缺缸的故障,导致一个缸或多个缸不工作,所以发动机抖动厉害传递到油门踏板上,缺缸一般的故障点有:火花塞出现了故障,点火模块出现了故障,汽油品质不好等;
  发动机节气门过脏:
  可能是发动机的节气门过脏,导致发动机抖动,建议检查下节气门,如果过脏就需要清洗下节气门;
  支架内部橡胶件老化:
  可能是发动机和变速箱支架内部的橡胶件老化导致这个部件吸收不了发动机工作时的抖动,所以抖动会传递到油门踏板上。
GMT+8, 2026-11-6 18:50 , Processed in 0.324162 second(s), 20 queries .
