查看: 87|回复: 0
奥迪a8显示屏显示不出来怎么回事?
发表于 2025-9-6 05:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众cc显示屏不显示的原因:供电不正常、排线接触故障、主机故障。
  供电是否正常:
  检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块。
  排线接触是否良好:
  检查排线接触是否良好,如果有问题,更换排线。
  主机故障:
  检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试下,如果恢复正常,显示屏损坏。如果一样,供电正常,排线接触良好,检查主板的视频输出信号,更换主板测试下。打开机箱拿把废刷子(牙刷灰刷之类的都可以)拔掉内存、显卡,仔细刷刷。再用手指擦内存与显卡金手指。抠主板电池放电,再装回去。若是还不亮,看一下显示器的指示灯是什么颜色,要是黄色说明没信号,基本可以确定是主机问题,把主机搬到附近维修店维修。
GMT+8, 2026-11-6 11:55 , Processed in 0.092927 second(s), 20 queries .
