查看: 89|回复: 0
a6l后备箱手动打不开了
发表于 2025-8-28 14:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果手动打不开,可以使用遥控钥匙试一下,如果还是不行,那就是后备箱盖锁出现了故障,这样就需要去维修了。
奥迪a6l是一款中大型豪华轿车,这款车在中国市场上销售了很长时间了,这款车在国内的销量和保值率都是不错的。
新款奥迪a6l搭载了三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机,3.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机的最大功率为140kw,最大扭矩为320牛米,最大功率转速为4200到6000转每分钟,最大扭矩转速为1450到4200转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为165kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
3.0升涡轮增压发动机的最大功率为250kw,最大扭矩为500牛米,最大功率转速为5400到6400转每分钟,最大扭矩转速为1370到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
奥迪a6l的前悬架使用了五连杆独立悬架,后悬架使用了五连杆独立悬架。这款车也是有四驱车型的,这款车行驶起来质感是不错的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19495.html
GMT+8, 2026-9-24 22:16 , Processed in 0.092985 second(s), 20 queries .
