查看: 144|回复: 0
汽车水壶灯亮
发表于 2025-8-28 14:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上有一个警示灯形状跟一个茶壶一样,这个故障灯是机油压力报警灯。
这个警示灯亮起后一般代表机油压力过低。导致机油压力过低的原因有很多,机油泵坏掉后会导致机油压力过低,机油滤芯出现问题也会导致机油压力低,发动机内缺少机油也会导致机油压力低,最后还可能是机油压力传感器出现了问题。
如果加机油时粘度选的不对,也会导致机油压力过低。机油都是有一个高温粘度系数的,不同的发动机需要选择不同粘度的机油。
如果选择的机油粘度太低,不仅会造成机油压力过低,也会导致发动机润滑不良。
如果机油长时间不换,那么也可能导致机油压力过低,长时间不换的机油会变稀,这样机油的粘度就降低了。
机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。全合成机油的基础油是由人工合成的,分子大小和形状是几乎相同的,这种机油的润滑性能比较好,使用寿命也比较长。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,分子的形状和大小是不规则的,那么润滑性能就不是非常好,并且使用寿命也比较低。半合成机油的使用寿命和润滑性能介于全合成机油与矿物质机油之间。
机油还有不同的等级和型号。机油的油桶上可以看到sn字样,那么sn就代表了机油的等级,机油等级有sa,sb,sc等,sn代表最高等级的机油,s代表汽油发动机使用的机油。
机油的型号也标注在机油的油桶上,例如5w30,0w40等。w为英文单词winter的缩写,意为冬季。机油型号中带有w字母表示这款机油可以在冬季使用。w前面的数字代表机油的低温流动性,0w代表机油在零下35摄氏度下仍然可以正常流动,5w代表机油在零下30摄氏度下仍然可以正常流动。
w后面的数字代表机油的高温粘度,数字越大粘度越大。发动机在正常工作时温度比较高,机油在发动机内需要形成稳定油膜,如果粘度过低,那么在高温下机油就不能形成稳定油膜,这样会导致发动机润滑不良。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19521.html
GMT+8, 2026-9-24 20:22 , Processed in 0.528953 second(s), 19 queries .
