查看: 111|回复: 0
朗逸plus的s档是干什么用的?
发表于 2025-9-6 05:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸S挡是是运动模式。
  运动模式:
  发动机的转速变高,输出动力增强,汽车在开启运动模式后,电控单元会拉高发动机转速,使车子保持有足够的扭距,快起快停,除此之外,汽车也会调节其他设置,例如悬挂变硬,支撑力大,油门灵敏度更强,发动机进气增加,同时油耗也会增加。
  适用条件:
  运动模式与普通模式相比,动力更足、扭矩输出更激进,油门响应更灵敏,但是普通方式更加省油,运动模式方向盘变重,操控更灵敏,并且运动模式换挡速度更快。运动模式应用在爬坡和超车,高速驾驶中也可以用运动模式。
  缺点:
  运动模式下,变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧,同时油耗也是一个问题。
GMT+8, 2026-11-6 06:32 , Processed in 0.122297 second(s), 20 queries .
