查看: 173|回复: 0
宝马523后分泵不回位是什么原因?
发表于 2025-9-6 05:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马523后分泵不回位的原因:长时间不换刹车油,导致刹车分泵内部生锈,刹车分泵与悬挂的固定螺丝外面,然后涂抹上黄油,最后装车,用细砂纸打磨一下。
  刹车系统:
  刹车系统中有刹车总泵和刹车分泵,简单来说,总泵是储有刹车油的地方,并有出油口和进油口,当踩下制动踏板时,刹车总泵里的油就会被通过管道流到刹车分泵上,当分泵受到压力时,就会顶动刹车片,使刹车片摩擦刹车鼓,从而达到制动的目的。
  刹车分泵更换的注意事项:
  更换分泵前,把新的分泵全部分解,用化油器清洗剂洗干净,然后抹上医用凡士林安装到位,接着排空气,最好也能换新的制动液,这样制动泵就不容易生锈。
GMT+8, 2026-11-6 11:14 , Processed in 0.215330 second(s), 20 queries .
