查看: 206|回复: 0
大众车检测不到钥匙启动不了的原因是什么?
发表于 2025-9-6 05:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车检测不到钥匙启动不了的原因:钥匙没电、钥匙电池接触不良和信号干扰。
  钥匙没电:
  当按下钥匙任意键的时候,是否有指示灯亮起,如果没有,那就是没电。
  钥匙电池接触不良:
  车内遥控钥匙感应器,钥匙电池可能接触不良。把钥匙外壳扣下来,旋转下纽扣电池,或者把纽扣电池扣下来,过一会再安装进去。
  信号干扰:
  附近有电磁干扰,信号干扰源,比如摄像头附近,电信发射塔附近,高压线附近等,导致无法检测到钥匙,当车离开这个区域后就会恢复正常。
GMT+8, 2026-11-6 12:46 , Processed in 1.652131 second(s), 20 queries .
