查看: 110|回复: 0
探界者2.0油耗实际多少?
发表于 2025-9-6 05:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰探界者2.0t的真实油耗范围在8.71~11.49,平均油耗10.10。
  发动机内积炭过多:
  是短期内致使发动机积炭过多的原因。主要是使用了不合适的油品。这种情况较易发生在长途驾车归来或将车辆转借他人使用之后。驾车跑长途。肯定会添加各地燃油,即使是同一标号的燃油,各地的油品质量也不尽相同,因此很可能误用了不合适的油品。而将车转借他人使用,更难控制添加的油品质量。
  车辆氧传感器损坏:
  作为汽车内部控制单元。氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高,氧传感器损坏后。车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气。
  “三滤”长时间未换:
  三滤(机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器)必须定期更换,如果长时间未更换,它们就会变得脏腻,影响使用,给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
GMT+8, 2026-11-6 03:14 , Processed in 0.278246 second(s), 20 queries .
