查看: 162|回复: 0
大众速腾音响密码在哪个位置?
发表于 2025-9-6 05:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾音响密码在收音机后面,有个条形码,上面有4位密钥为音响密码。
  速腾音响解锁的方法:
  当CD开机后会显示SAFE然后大约3秒钟后,显示1000这时候用数字键1234分别输入密码的4位数字,输入完屏幕显示的数字应该就是密码,这时候按住向左或者向右的箭头,注意是按住,不是按一下就松开,大约3秒钟后听到响声就解锁成功,如果找不到密码,可以去4s店解锁。
  音响的防盗功能:
  密码锁在断电时,将会自动锁死。在拆卸电瓶时,千万要注意,最好要用密码卡,否则应采取保护措施。如果可以通过外接电源(电压与电源一致)与原电源并联供电,然后才能拆卸电源。
GMT+8, 2026-11-6 22:58 , Processed in 0.338424 second(s), 20 queries .
