查看: 180|回复: 0
奔腾b50变速箱顿挫是什么原因?
发表于 2025-9-6 05:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾b50变速箱顿挫的原因是内部出现了顽固性的脏污和杂质,尤其在阀体内部脏污杂质聚集形成堵塞,导致无法实现对油压的有效调节,造成顿挫冲击打滑问题的发生。变速箱高温的问题也不容忽视。
  高温条件下:
  高温会破坏自动变速箱油的质量和摩擦特性,加大摩擦与磨损,变速箱噪音随之而来,同时,油泥(杂质或脏污)亦会在变速箱内部产生(例如阀体),导致变速箱出现顿挫、冲击。如果温度超过120摄氏度,橡胶密封材料会开始变硬,最后导致渗漏,液压降低。如果温度更高,变速箱开始打滑,打滑又会反过来使温度升得更高。如不及时解决,变速箱就会报废。
  解决方法:
  清除掉变速箱内顽固性脏污与杂质、有效控制变速箱工作温度,才能彻底解决变速箱问题,并预防其再次发生。
GMT+8, 2026-11-6 18:04 , Processed in 0.236304 second(s), 20 queries .
