查看: 82|回复: 0
宋max噪音大的原因是什么?
发表于 2025-9-6 05:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
宋max噪音大的原因是积碳因为老机油越用越稀,所以积碳越来越多。
  积碳:
  机油稀了容易窜机油,造成积碳越来越多,损失了很多动力。当换上新机油时,发动机不能适应机油的粘度,可能会拉高转速,进而造成发动机噪音大。
  隔音效果:
  隔音如果在外边听着发动机运转正常,坐在车内感觉噪音偏大,车辆隔音效果差。应该检查车辆的密封条,看看有没有老化的现象。或者增加车辆的密封效果,再试试噪音如何。当冷却液温度太低的时候就很可能出现问题,而且发动机的噪音也会变大,这是应该检查更换,避免出现别的问题。
GMT+8, 2026-11-6 21:49 , Processed in 1.116603 second(s), 20 queries .
