查看: 138|回复: 0
大众电瓶灯亮怎么回事?
发表于 2025-9-6 05:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众电瓶灯如果是车辆启动了过后电瓶灯亮,说明充电系统存在故障。
  具体原因:
  导致发动机故障灯亮的原因有很多,比如发动机传感器、执行器故障;发动机机械系统故障;也有可能是节气门或者油泵故障。电脑监测到发动机异常的工作状态等都会引起发动机故障灯亮。
  灯亮一半的原因:
  车辆在行驶中电瓶灯亮一半是电瓶、或发电机皮带、或者发电机的故障,这其中电瓶坏就是坏了不会有其他问题,发电机皮带有可能断了或者涨紧轮松,发电机一般不会坏很耐用如果出问题一般是碳刷磨损或调节器坏,建议6-8万公里做发电机保养更换碳刷。
GMT+8, 2026-11-8 03:02 , Processed in 0.072646 second(s), 20 queries .
