查看: 85|回复: 0
悦动经过颠簸路时底盘异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 05:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悦动行驶在颠簸路上时底盘异响的原因是底盘某个橡胶衬套老化。
  衬套老化:
  如果底盘的橡胶衬套出现了老化现象,就会造成整车的底盘分散,使底盘各个部件之间的旷量增大,从而使汽车在经过一些颠簸地面时底盘的异响增多,降低汽车的行驶体验和车辆的舒适性。
  衬套更换周期:
  橡胶制品有一定的使用周期,长时间使用会出现老化现象。因此一般在车辆使用2年到3年左右,就需要更换底盘的橡胶衬套,但是具体要根据车辆是否出现了故障来决定。如果车辆出现了行驶异响或者是抖动厉害就需要检查底盘悬挂的橡胶衬套。
  更换衬套的注意事项:
  更换衬套时,建议去专业店家或4s店进行更换,而且要使用原厂的正品产品。
GMT+8, 2026-11-6 23:27 , Processed in 1.061400 second(s), 20 queries .
