查看: 68|回复: 0
奔驰停车后有滴水声是什么原因?
发表于 2025-9-6 05:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰停车后有滴水声属于正常现象。如果滴水的位置是在发动机偏后一点的位置或者是排气管,那是正常现象而并非出现故障。
  汽油与空气的混合比正确:
  这表示供油系统状况佳。不管是喷射供油还是化油器供油,混合的油气刚好,这样也表示车子省油。
  引擎压缩压力高:
  压缩压力高代表汽缸还没有磨损。引擎一旦磨损气缸压力就会变低,也会造成汽油燃烧不完全,燃烧不完全就不会滴水。
  排气管温度低:
  表示引擎内爆发的热量都集中在汽缸内,只有少量或者根本没有溢出到排气管内,这样表示引擎输出马力大。如果排气管温度高,那么水蒸气就不会凝结成水珠。
GMT+8, 2026-11-6 23:28 , Processed in 0.901090 second(s), 20 queries .
