查看: 104|回复: 0
思铂睿2.4用什么机油?
发表于 2025-9-6 05:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思铂睿2.4用5W-30的SM等级机油就完完全全能够,四季通用性。思铂睿2.4的机油加上4L,加上太多过少的机油都是会对发动机导致一定的危害。
  自吸式发动机:
  自吸式发动机对机油规定不高,可以用矿物质机油和半合成油,假如顾客经济发展容许,能够应用全合成油。涡轮增压发动机跟自吸式式对比,其发动机构造更密切,办公环境更繁杂,应用的润滑脂成品油更高級,必须流通性更强的机油,且最好全生成机油。
  粘度型号的挑选:
  一般在冬天时,很多地域应用5W的机油就可以,但北方地区的一部分地域(如吉林)最好是应用0W的机油,有着更强的冷启特性,以满足本地的自然环境标准。针对高溫粘度,一般使用的是30,但如果是常安全驾驶于拥挤道路、车子相对破旧的、长途货运轻载车子等状况,能够合理提升机油粘度,例如应用0W40机油。
GMT+8, 2026-11-6 07:46 , Processed in 1.374520 second(s), 20 queries .
