查看: 136|回复: 0
旗云2的轮胎是什么尺寸?
发表于 2025-9-6 05:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
旗云2的轮胎尺寸是185/60R14。
  185/60R14型号解释:
  185/60r14是轮胎的规格尺寸的意思。具体含义是指轮胎胎面的宽度为185mm,轮胎扁平比为60百分之六十,轮毂直径为14英寸的子午线轮胎的意思。185代表轮胎宽度,单位是毫米;60代表扁平比,轮圈至胎面的高度与轮胎的断面测量最大的宽度的比值,即断面高度是宽度的百分之六十;r表示子午线轮胎;14表示轮毂直径尺寸,用英寸作为单位。
  其他轮胎型号简介:
  75/70R1477H中175代表轮胎宽度是175MM,70表示轮胎断面的扁平比是百分之七十,轮辋直径是14英寸,负荷指数77,使用车速是H级。一般小型轿车排量在0.8-1.5之间相应的前轮胎规格适用为155/65R1373T-175/70R1477H这个范围内。大型轿车排量在1.6-6.0之间轮胎规格在185/60R14-245/50R18范围内。
GMT+8, 2026-11-6 10:08 , Processed in 0.059507 second(s), 20 queries .
