查看: 195|回复: 0
大众甲壳虫1.2换几升机油?
发表于 2025-9-6 05:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众甲壳虫1.2换三升机油,加油时看机油尺刻度,不能超过最大值。
  换机油的注意事项:
  放油前发动机一定要预热。因为这时机油较稀,易于流动,能将杂质带走,有助于放干净机油,切记冷车放机油。机滤同步更换。因为旧的机油滤芯可能被杂质阻塞,堵塞的机油滤清器会减缓机油的流动,降低发动机的润滑。加油要定量,部分车辆可通过油尺来衡量油位是否合理。检查放油螺丝和机油格处有无渗油。记录换油时的里程表,方便下次掌握换油时间。
  选择机油的注意事项:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上、应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用,基于多级油的特性,在使用过程中会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均属正常。
GMT+8, 2026-11-6 20:07 , Processed in 0.260902 second(s), 19 queries .
