查看: 97|回复: 0
名爵3音响只有一边响怎么回事?
发表于 2025-9-6 05:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵3音响只有一边响可能是因为线路故障。
  名爵3音响维修方法:
  先把引擎盖打开前面的保险杠上有5颗螺丝,然后把螺丝拧下来,用扳手支撑可以看到,原车的喇叭,将其拆下来有原车的线束,不要破坏;将新喇叭换上去线束插好,插钥匙试验鸣笛响,成功。
  名爵3音响更换方法:
  线束不要拆断,前保险杠不一定要拆下来,但是用扳手撑的时候要注意当心搬断,因线路老化以及在内部可能会受到塑料的切割、摩擦作用,使得线路断开或接触不良,从而导致音响没有声音,建议更换线路;音响损坏,建议更换音响设备;将音响设置为左右声道等设置问题也会导致音响不响,将音响设置为单声道。
GMT+8, 2026-11-6 18:53 , Processed in 0.577442 second(s), 20 queries .
