查看: 152|回复: 0
斯柯达明锐轮胎螺丝是多大的号?
发表于 2025-9-6 06:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐轮毂螺丝是17号。轮毂是车轮中心安装车轴的部位,也就是人们常说的“轮圈”或“钢圈”。
  钢质轮毂:
  钢质轮毂最主要的优点就是制造工艺简单一般采用铸造的工艺,例如铝合金轮毂一般采用低压铸造工艺生产成本相对较低,而且抗金属疲劳的能力很强;钢质轮毂重量较大相同的轮毂钢材质要比铝合金材质重很多,惯性阻力大,散热性也比较差,而且容易生锈。
  合金材质轮毂:
  合金材质轮毂较轻的重量,惯性阻力小,制作精度高,在高速转动时的变形小,惯性阻力小,有利于提高汽车的直线行驶性能,减轻轮胎滚动阻力,从而减少了油耗;合金材质的导热性能又是钢的三倍左右,散热性好,对于车辆的制动系,轮胎和制动系统的热衰减都能起到一定的作用。
GMT+8, 2026-11-6 17:48 , Processed in 0.161827 second(s), 20 queries .
