查看: 79|回复: 0
捷达空调压力多少正常?
发表于 2025-9-6 06:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般空调系统正常运行的情况下低压在1.0—2.5bar之间,高压在15—18bar之间。
  汽车空调压力正常值:
  检测汽车空调压力的正常值的范围一般为高压不得超过1.7mpa不得低于1.3mpa,而低压的正常值范围一般为不低于1.15mpa不得高于1.25mpa就属于正常的范围。低压高出或低于该正常范围的都表示膨胀阀调节不正常。
  供液不正常:
  膨胀阀或孔管的脏堵现象最为常见。当系统过脏,储液干燥过滤器中的干燥剂(硅胶)破碎,随高压制冷剂液体流进膨胀阀或孔管时,在狭窄通道处最容易形成堵塞。造成供液不正常,使系统无法正常运行。
GMT+8, 2026-11-6 07:56 , Processed in 0.331455 second(s), 20 queries .
