查看: 111|回复: 0
朗逸哒哒声可以解决吗?
发表于 2025-9-6 06:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸哒哒声可以解决。
  故障信息:
  活塞材质问题,机油与活塞材质无法适应,造成磨损,需要重新更换改进过的活塞,机油油品使用不当或过期不更换,机油不定期更换会影响到发动机的正常运行,机油型号要选对,不同的摩擦系数也影响到发动机运行。
  解决方法:
  发动机的问题需要早发现,早解决,避免造成大的损失,还有就是要及时更换机油,不要使用劣质机油,每次保养的时候都注意检查,及时更换这些橡胶部件。
GMT+8, 2026-11-6 20:45 , Processed in 0.172648 second(s), 20 queries .
