查看: 174|回复: 0
奥迪A4氧传感器泵电流断路的原因是什么?
发表于 2025-9-6 06:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是加入的油品出现了问题,也有可能是前氧传感器出现故障而断路。
  短路解决办法:
  应该检查汽油滤清器是否长期没有更换,以及标注的压力出现偏差,发动机是否因缺缸而愈发抖动。
  注意事项:
  平时一定要定期对车辆进行保养和维护,及时发现问题及时根治。加油时,一定要去到正规的油站,切忌贪小便宜去加“私油”,那些油品是没有跟过检测的,是不合格的产品,轻则导致发动机出现故障,重则可能会导致发动机报废。对于车辆上的所有滤清器,包括空调滤清器、机油滤清器、汽油滤清器等都要勤更换,勤清洗,这样才能够保障行车安全,减少车辆在行驶中出现故障,抛锚。
GMT+8, 2026-11-6 12:00 , Processed in 0.151498 second(s), 20 queries .
