查看: 81|回复: 0
启悦火花塞有什么型号?
发表于 2025-9-6 06:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
启悦火花塞型号是是lfr5aix-11
  火花塞损坏会出现以下几种情况:启动困难、功率低、尾气超标、油耗增加。
  火花塞的更换步骤:
  首先打开引擎盖,掀开发动机的塑料盖板,拆下高压分线,根据每个缸的位置做好记号,避免混乱。
  然后用火花塞套筒依次卸下火花塞,卸下的时候注意看一下外部有没有树叶、灰尘等,一定要清理干净。
  接着将新的火花塞放到火花塞孔,用手拧几圈以后再用套筒拧。
  最后按照点火顺序安装拆下的高压分线,扣上盖板即可。
  火花塞的工作原理:
  在高电压的作用下,火花塞中心电极与侧电极间的空气将迅速发生电离作用,形成带正电的离子和带负电的自由电子。当电极间的电压达到一定值时,气体中的离子、电子数目像雪崩一样增加,从而使空气失去绝缘性,间隙便形成放电通道,发生“击穿”现象。此时,气体形成发光体,即“火花”。伴随其受热膨胀,还发生“啪啪”声响。这种电火花的温度可高达2000~3000℃,足以点燃气缸燃烧室内的混合气。
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.059798 second(s), 20 queries .
