查看: 112|回复: 0
热车离合重有时不回位
发表于 2025-8-28 14:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是压盘有问题,还可能是分离轴承有问题。建议车友们遇到这种情况后检查一下分离轴承和压盘。
离合器是安装在发动机与变速箱之间的,离合器的压盘固定在发动机飞轮上,压盘下方就是离合器片。
我们踩下离合器踏板后,离合器会分离,抬起离合器踏板后,离合器会结合。
在每次换挡和起步时,都是需要使用离合器的。
在平时开车时,如果用不到离合器就不要将左脚一直放在离合器踏板上,这样会加速分离轴承的磨损。
如果在用不到离合器的时候一直将左脚放在离合器踏板上,还可能会导致离合器片出现打滑现象,这样也会加快离合器片的磨损速度。
一般的手动挡汽车行驶十万公里之后就需要更换离合器片了。
更换离合器片是比较麻烦的,更换离合器片时,需要将发动机与变速箱连接处拆开,然后将变速箱抬下来,只有这样才可以更换离合器片。
在起步时,需要使用半联动技巧,在使用半联动技巧时,一定要控制时间。如果长时间让离合器处于半联动状态,那会加快离合器片的磨损速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19540.html
GMT+8, 2026-9-24 23:55 , Processed in 0.149404 second(s), 20 queries .
