查看: 106|回复: 0
坦途轮胎改装尺寸是多少?
发表于 2025-9-6 06:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
坦途轮胎改装可以用35寸越野轮胎。
  轮胎没气的处理方式:
  车身很重,轮胎没气的情况下,是轮毂直径碾压在轮胎上,容易损坏轮胎。轮胎没气建议及时处理。换上备胎,去补胎;没有备胎,找有同款车的朋友借备胎;叫流动补胎前来补胎;叫拖车,去补胎。
  轮胎保养:
  胎压过低容易使轮胎接地面积不均匀,磨损加大、增加滚动阻力、加大油耗。左右轮胎气压要一致。当一侧轮胎压力过低时,行车、刹车过程中车辆就会向这一侧跑偏。同时也要注意,同一车轴上的两条轮胎花纹规格完全相同,不同厂家、不同花纹的轮胎不可同时用于两前轮,否则也会出现跑偏现象。
GMT+8, 2026-11-5 16:45 , Processed in 0.061086 second(s), 20 queries .
