查看: 86|回复: 0
奔驰E260换方向机后打方向蹦蹦蹦的响是怎么回事?
发表于 2025-9-6 06:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马E260打方向异响原因是方向盘里面的螺丝里面缺润滑油,方向机有可能发生故障等。
  螺丝里缺润滑油:
  方向盘里面的螺丝里面缺润滑油,这个需要把方向盘罩子拆开来,往里面添加润滑油就可以,那就应该可以在轨道、转轴这里变滑溜,就可以。
  方向机故障:
  方向机有可能发生故障,平时如果是在转向的时候,方向打得太满了对于方向机的承载就比较大,所以就产生严重的磨损,导致的异响,建议做零部件的检修和更换。
  耦合器油未更换:
  耦合器油长时间没有进行更换,容易引起偏重或者抖动的情况,建议检修一下是否需要进行更换。
  轮胎胎压不足:
  左前或右前轮胎胎压不均匀导致车头发偏,引起的车子轴承不平衡、方向机不正,引起的异响和跑偏。
GMT+8, 2026-11-6 04:10 , Processed in 0.156649 second(s), 20 queries .
