查看: 63|回复: 0
汽车水箱缺水的表现
发表于 2025-8-28 14:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车水箱缺水,那么仪表盘会亮起警示灯提示驾驶员。打开引擎盖后,可以看到冷却液膨胀水箱,这个水箱有min刻度线和max刻度线,如果冷却液液位低于min刻度线,那么就是缺水了。
现在的汽车发动机都是水冷发动机,水冷发动机依靠冷却液的不断循环带走多余热量。水冷发动机内的冷却液一般都是防冻冷却液,也就是人们经常说的防冻液。防冻冷却液可以确保在冬季气温较低时不会结冰,液体结冰后体积会膨胀,这样可能会导致冷却系统损坏。
平时用车时,如果缺少冷却液会导致发动机温度过高,严重的可能会导致拉缸或轴瓦烧蚀。在缺少冷却液时,应该停止行驶并把引擎盖打开为发动机散热。
在缺少冷却液时,不能用自来水代替冷却液。自来水中含有矿物质,遇热后会形成水垢,水垢可能会导致发动机冷却系统堵塞。
如果一定要用水暂时代替一下冷却液,那么必须使用蒸馏水。冷却液应该每两年更换一次,如果长时间使用不进行更换,那么冷却液内会产生杂质并且冰点也会不足。在平时维修保养时,可以检测一下冷却液的冰点,如果冰点不足建议立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19566.html
GMT+8, 2026-9-24 23:08 , Processed in 0.094464 second(s), 20 queries .
