查看: 110|回复: 0
新迈腾油耗高什么原因?
发表于 2025-9-6 06:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新迈腾油耗高的原因可能是轮胎的磨损程度,轮胎磨损严重时,会经常出现打滑现象,增加耗油量。轴承及刹车系统有故障,车轮转动不正常,会影响车速,使油耗加大。车已经行驶二三十万公里时,通常会出现汽缸压力不足的现象,这时油耗会明显增加。
  其他原因:
  离合器打滑会使发动机的转数丢失。当急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑。在行驶中发现车的滑行距离明显减少,应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准,若轮胎充气不足,耗油量也会增加。
  解决办法:
  适时为轮胎充足气。必要时可更换新的轮胎。需要更换离合器片,离合器压盘和驱轮。更换火花塞。
GMT+8, 2026-11-5 15:44 , Processed in 0.060565 second(s), 20 queries .
