查看: 105|回复: 0
宝马发动机过热冷却液过少还能开吗?
发表于 2025-9-6 06:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
若宝马车提示出现发动机过热,冷却液过少的情况,则车不能开,需要添加冷却液。
  冷却液过少的原因:
  大多数汽车一年消耗10%-25%左右的防冻液,但是如果超过或每开三五百公里就需要加一次防冻液,这属于不正常现象,可能是因为泄漏造成,需要进行检修。
  发动机过热导致损失了发动机的动力:
  如果发动机长时间地进行活动,以致于表面过热,冷却系统就会罢工。这个时候首先要做的就是检查冷却系统,如果冷气系统出现了问题,就有可能导致排气方面的堵塞,因为真空管很有可能会出现断裂的情况。这个时候蒸汽或者热气就会从发动机里面出来,从而发出一些“噌噌”的声音。
GMT+8, 2026-11-7 12:18 , Processed in 0.063236 second(s), 20 queries .
