查看: 147|回复: 0
奔驰A200更换右尾灯后仪表转向频率快是什么原因?
发表于 2025-9-6 06:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰A200转向灯频率变快的原因有以下几种:
  灯泡接触不良:
  可以先自己检查一下灯泡的情况,是否出现不良情况,如果出现接触不良,就会出现闪烁过快的现象,需要将它重新固定一下。
  灯泡灯丝熔断:
  当然也可能是因为灯丝熔断的现象,当使用时间过长时,会出现老化的现象,这会导致转向灯无法正常工作,需要及时更换。
  灯的型号不一致:
  左侧转向灯泡功率或型号不一致,会导致频率过快,严重的还会导致灯泡断路。
  灯泡控制继电器故障:
  可以用万用表测试一下输出线的线路,看一下是否正常,如果没有输出或者输出一直在12v,那就需要更换个新的上去,即可解决。
GMT+8, 2026-11-6 08:52 , Processed in 0.477323 second(s), 20 queries .
