查看: 127|回复: 0
尼桑逍客U1000故障会不会造成车辆熄火?
发表于 2025-9-6 06:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
u1000故障码,意思车身局域网通信故障,一般情况下不会影响发动机熄火。
  故障灯的代码:
  报出故障代码,工作正常,可能是某一次的操作超出电脑的控制范围,电脑反馈的故障代码,可以先行消除,之后再看看是否还跳故障码。
  故障灯的信息检测:
  发动机没有特别明显的故障,根据电脑检测信息以及进一步的检查发现真的存在某种故障,不影响正常驾驶或者影响很小,需及时发现及时解决,大故障,此类故障通过肉眼和驾驶感受即可感觉到,并且严重影响发动机的正常工作,需立即进行维修。
GMT+8, 2026-11-6 03:15 , Processed in 0.062405 second(s), 20 queries .
