查看: 106|回复: 0
新速腾雨刷喷水量小是什么原因?
发表于 2025-9-6 06:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刮器喷水小,可能是没有玻璃水或喷水压力不够。
  看玻璃水的用量:
  雨刮器的动力源来自电动机,它是整个雨刮器系统的核心。雨刮器电动机的质量要求是相当高的;它采用直流永磁电动机,安装在前挡风玻璃上的雨刮器电动机一般与蜗轮蜗杆机械部分做成一体。蜗轮蜗杆机构的作用是减速增扭,其输出轴带动四连杆机构,通过四连杆机构把连续的旋转运动改变为左右摆动的运动;雨刮器电动机采用3刷结构以方便变速。间歇时间由间歇继电器控制,利用电机的回位开关触点与继电器电阻电容的充放电功能使雨刮器按照一定周期刮扫;雨刮器的刮片胶条是直接清除玻璃上雨水和污垢的工具。刮片胶条通过弹簧条压向玻璃表面,它的唇口必须与玻璃角度配合一致,方能达到所要求的性能。
  喷水压力不够:
  喷水电机压力不够,喷水嘴堵。喷出的水位不高,还是水流不高。水位可以自己调节,用家用缝衣服的针,对准出水口向上调节,然后喷射看位置,两个喷水口都在玻璃中间为宜,水流不高一个是缺水在一个是电机压力不足喷水无力。
GMT+8, 2026-11-6 17:17 , Processed in 0.059027 second(s), 20 queries .
