查看: 84|回复: 0
斯柯达明锐生锈吗?
发表于 2025-9-6 06:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐生锈。
  解决方法:
  清洗汽车外表时,最好使用高压水或热水。对于粘附在车体上的斑点,应清洗干净,因为这些斑点所积存的泥土或灰尘,若不清除,则更容易造成锈蚀。清洗时要疏通汽车各部的排水孔,因为积水会导致车体锈蚀。每年的冬季过后,最好对汽车进行一次彻底的清洗。
  底盘养护:
  定期检查各总成机油。这里包括变速器、制动系统、动力转向系统等,一方面要严格按照说明书上的时间规定,定期到特约维修服务站去补充或更换,另一方面也要自己检查观察,一般可以在汽车加油时顺便检查一下,看看各个储液罐的机油是否在上、下两个刻度线之间,如果低于下刻度线就要及时补充,如果油面下降较快,说明系统有渗漏,需立刻检查出渗漏部位,及时修复。
GMT+8, 2026-11-6 08:12 , Processed in 0.139541 second(s), 20 queries .
