查看: 116|回复: 0
大众途观的发动机冷却液加什么位置?
发表于 2025-9-6 06:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在防冻液壶低不有个旋钮,把它拧一下就能把里面的防冻液放出来,放完以后需要清洗一下,再拧紧旋钮,加入新的防冻液就可以。
  冷却液的作用:
  具有保护发动机冷却系统免遭锈蚀和腐蚀,能有效抑制水垢形成,防止水箱过热,减少冷却液蒸发,为水泵节温器及其它部件提供润滑作用。可对水箱提供长期的全面保护,可与各种符合标准的优质冷却液及防冻液混合使用,更可避免由于使用劣质冷却液对冷却系统造成的损害。
  冷却液高沸点:
  符合国家标准的冷却液,沸点通常都是超过105度,比起水的沸点100度,冷却液能耐受更高的温度而不沸腾(开锅),在一定程度上满足了高负荷发动机的散热冷却需要。
GMT+8, 2026-11-6 16:37 , Processed in 0.389765 second(s), 20 queries .
