查看: 205|回复: 0
春风sr250油表不准是因为什么?
发表于 2025-9-6 06:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
油表不准可能是油表的显示系统或者是测量系统出现了故障,出现油表不准的故障现象建议尽快去维修。
  显示系统和测量系统:
  油表有2个系统一个是显示系统一个是测量系统,显示系统就是显示油箱里还剩多少油,测量系统就是测量油箱内还剩多少油。说简单一点就是通过测量系统的信号给显示系统,显示系统在通过油表显示出来。
  测量系统就是通过在油箱内的一个浮子和一个金杆和一个可变电阻组成,浮子在油箱中油面上位置高低变化,会经过金杆位置变化再通过可变电阻上的位置变化来测量油量。
  解决方法:
  可能是汽油泵中的浮子出现了故障导致油表不准。所以建议检查下这个部件,如果损坏就需要更换,提醒一点,有的车可以单独更换,但是有些车不能单独更换,如果不能单独更换,就需要更换汽油泵总成。
GMT+8, 2026-11-6 19:06 , Processed in 0.182176 second(s), 20 queries .
