查看: 142|回复: 0
日产轩逸正常的启动转速是多少?
发表于 2025-9-6 06:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸这款车在冷车启动时侯,怠速是1500左右,一分钟后700左右正常。
  启动转速高原因:
  在冷车状态下,汽车启动后需要让发动机尽快进入正常的工作环境,所以冷车启动时,发动机电脑会自动多喷油,通过比正常怠速燃烧更多的燃油来快速提升发动机的水温,让发动机快速进入合适的温度。主要表现为冷车时发动机怠速会比较高。
  怠速启动耗油量:
  一个普通1.5L排量的家用车来说,正常怠速耗油量大概在每小时1-1.5升左右,开空调基本上可以达到每小时2.5L左右,按百公里平均油耗7升来计算,就相当于行驶了35公里的油耗,车辆的排量越大自然耗油量就会越高。
GMT+8, 2026-11-6 16:15 , Processed in 0.321761 second(s), 20 queries .
