查看: 46|回复: 0
房车100升水用几天
发表于 2025-8-28 14:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这需要根据用水的程度来决定,一般房车最多可以带200升水,100升水足够使用。
通常水箱容量80-100升,正常使用够做3-4顿饭,不建议在车内使用水箱洗澡,因为水箱的容积有限,如果洗澡时间太长的话,使用一段时间之后,水箱内的水就会消耗掉。
自行式房车的水箱出厂一般在70-200升左右,可以根据自己的要求更改水箱的容积,但是在这里建议车主不要将房车的水箱改装的太大,这样会加重汽车本身的重量,同时还会增加汽车的油耗。
房车在出厂的时候会有标准的水箱,开车旅行时可以随时通过房车的加水口进行补水,房车生活区内的控制显示屏会有水位显示,可以根据显示屏的提示及时补充水。
房车的内部安装有排水系统,打开房车的排水阀之后可以排出水箱内的液体,汽车水箱内的水长时间放置会变质,所以在使用的过程中要考虑好水箱内水的存放时间,时间久了也不好。
除了储存干净水的水箱,房车上还有灰水箱和黑水箱,灰水箱是储存洗菜水和洗衣水的,黑水箱是储存马桶水的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19445.html
GMT+8, 2026-9-25 04:09 , Processed in 0.096872 second(s), 20 queries .
