查看: 185|回复: 0
吉利帝豪gs电瓶一般能用多久?
发表于 2025-9-6 06:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车电瓶寿命的3到4年5到6万公里更换一次。
  蓄电池作用:
  蓄电池不仅可以为车辆提供电能,还能储存电能,这是蓄电池名称的由来,供电"和"蓄电"分别对应蓄电池的放电和充电过程,蓄电池属于直流电源。
  蓄电池用处:
  在发动机起动或低速运转时,由于汽车发电机不发电或者电压很低,这时候起动机、点火系统及车内用电设备所需要的电能,全部由蓄电池供给,在发动机正常运行时,发电机向车内用电设备供电。
GMT+8, 2026-11-6 03:03 , Processed in 0.244799 second(s), 20 queries .
