查看: 78|回复: 0
奔驰大g发动机有声音什么原因?
发表于 2025-9-6 06:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机噪音大,最根本的原因有两个:发动机积碳过多。发动机机油使用不合适或者机油变脏。
  发动机故障:
  发动机下护板螺丝松动。发动机机爪垫老化。发动机舱内塑料件松动。发动机皮带异响。包括助力皮带,发电机皮带等,皮带老化或者过松、过紧都会产生异响。发动机爆震。
  故障解决办法:
  发动机下护板螺丝松动。紧固或调整发动机下护板螺丝。发动机机爪垫老化。机爪垫起到支撑发动机的作用,老化之后只能更换。发动机舱内塑料件松动。比如发动机盖板、进气管等,紧固即可。发动机皮带异响。包括助力皮带,发电机皮带等,皮带老化或者过松、过紧都会产生异响,更换或者调整松紧度。发动机爆震。发动机内部积碳过多或者燃油使用不合格。清洗积碳,更换燃油。
GMT+8, 2026-11-6 00:24 , Processed in 0.057981 second(s), 20 queries .
