查看: 171|回复: 0
新能源汽车空调压力是多少?
发表于 2025-9-6 06:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调正常的高压压力应为1.3-1.7MPa,正常的低压压力应在0.15-0.25MPa。
  汽车空调常见故障:
  蒸发器压力过低。蒸发器压力过高。压缩机排气压力过低。制冷压缩机排气压力过高。
  汽车空调故障解决方法:
  更换膨胀阀,清洗滤网,更换配管和软管。检查吸人节流阀的操作状况,作必要修理。固紧感温包,更换膨胀阀,检查操作状况,作必要修理。排除引擎过热,放出过多的制冷剂,排放空气,添加少量制冷剂,使压力表指示正常,清洗冷凝器。
GMT+8, 2026-11-6 23:27 , Processed in 0.157650 second(s), 20 queries .
