查看: 93|回复: 0
日产风度A33加发动机油需要多少升?
发表于 2025-9-6 06:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产风度A33加发动机油需要4升。
  选用机油的等级:
  需要严格按照汽车使用说明书所规定的机油使用级选用,若无相同级别的机油,可以使用高一级的机油,但不能用低级别的代替。
  添加机油的刻度:
  加注机油量应略低于标准刻度,机油过多会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加。
  机油与季节的关系:
  如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通,如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
GMT+8, 2026-11-6 04:14 , Processed in 0.130471 second(s), 20 queries .
